chiptuning a gorsze odpalanie zimą - czy to możliwe?
  • kunkes
    ok. dzięki
  • kiero5
    • 12
    Witam koledzy,
    Zauważyłem, że moja Octavka ALH 1,9 tdi 90 KM 205 Nm (chiptuning - 118 KM; 281 Nm) zaczyna reagować na zimno. Po nocy jak odpalam auto to trochę ją dławi oraz lekko przygasają kontrolki. Akumulator sprawny (przynajmniej tak mi się wydaje, bo ładował się ok 1 ha). Myślę też sprawdzić świece żarowe ( 1 wymienia była w marcu - i tu nie wiem czy nie powinienem wtedy wymienić 4).
    Ostatnio jednak rozmawiałem z moim mechanikiem, który zasugerował mi, że słabe odpalanie w zimie autka już zostanie i nie ma sensu z tym walczyć bo jest to efektem wgrania w aucie chiptuningu a co za tym idzie zmienionego kątu wtrysku :? .
    Co o tym sądzicie. Czy jest możliwe, żeby tak negatywny wpływ na użytkowanie auta w okresie zimowym miał chiptuning??
    • fabia2
      • 260
      To kąt wtrysku się przecież ustawia :] A świece to by wypadało 4 wymienić. Tak mnie sie przynajmniej zdaje
      Auto jest Bogiem, a prędkość nałogiem.
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez kiero5
        4
        totalny bzdet
        saport techniczny baj DGW
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          ok 1 ha
          jak hektar zamienic na godziny ????
          • kiero5
            • 12
            specjalnie dla Ciebie marekzu poprawię ten fragment na"(przynajmniej tak mi się wydaje, bo ładował się ok 1 h)" skoro czytając ten wątek odczytałeś to jako "hektar" :lol:
            • marekzu
              • 1412
              i myslisz ze ladowanie przez taki czas przy obecnych minusowych temperaturach wystarczy??? - jakim pradem ladowales?? - poladuj go z 10 godzin , sprawdz wszystkie swiece - powinien zapalic jak latem.
              druga sprawa - ile lat ma ten aku????
              • Samiec
                • 4287
                Re: chiptuning a gorsze odpalanie zimą - czy to możliwe?
                Moj po chiptuningu odpala, bez najmniejszych problemow(dzis -19'C).
                Swiece zaleca sie wymienic 4szt :!: ale czesto jest tak ze nie kazda przepala sie w rownym czasie i mozna wymienic tylko te co padly, ale trzeba miec na uwadze, ze reszta padnie juz nie dlugo.
                Na moje to wlasnie padly ci jeszcze ze 2 swiece, bo jedna zmieniales i jedna moze jeszcze cos grzac.
                Wymien 4 swiece i miej spokoj na dlugi czas.
                Do tego ladowanie aku przez 1h, to nie mozna tego nazwac ladowaniem :wink: . Ladowac to polecam cala noc i do tego najlepiej w pomieszczeniu z plusowa temp.
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                • Krzych
                  • 671
                  Prosta matematyka, by w pełni naładować rozładowany akumulator o pojemności np. 60Ah trzeba go ładować prądem 5A przez 12h lub jak kto woli 6A przez 10h.
                  Oczywiście pod warunkiem, że akumulator jest sprawny i ma swoją znamionową pojemność.
                  P.S. zmień mechanika
                  www.chiptuning.katowice.pl
                  • satoot
                    • 525
                    Zamieszczone przez Krzych
                    Lepiej niższym prądem dłużej, czy wyższym krócej?
                    Np. 5A*12h czy 12A*6h?
                    czy to ma znaczenie dla akumulatora?
                    • Krzych
                      • 671
                      Stosuje się zasadę prąd o wartości 1/10 pojemności znamionowej akumulatora.
                      • Zoltar
                        • 722
                        Z tego co wiem, lepiej dłużej
                        www.soft-car.pl
                        www.chiptuning-gdansk.pl
                        - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                        - Wyłączanie DPF
                        - Hamownia Obciążeniowa
                        • Krzych
                          • 671
                          • bradley
                            • 1465
                            Wy tu o ladowaniu, a temat o odpalaniu :wink:
                            A ten mechanik chipa to moze by sprawdzil jaki jest kat wtrysku i ustawil jak sie nalezy? Zawsze mozna jeszcze dygnac dawke startowa w adaptacjach.
                            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                            • kiero5
                              • 12
                              Chłopaki - chodziło mi o to że podłączyłem go pod prostownik z autoregulacją. Zaczął ładować prądem 7 A a po godzinie zszedł już na 0 A. Stąd zakładam, ze akumulator jest OK, choć oczywiście mogę być w błędzie. Świece sprawdzałem dzisiaj. Wszystkie są sprawne. Niestety jak się okazało w warsztacie akumulator nie ma ładowania. Przy włączonym zimnym silniku napięcie wskazuje 11,80 v, natomiast po włączeniu świateł, dmuchawy spada do ok 10v. Co może być przyczyną? Czyżby problem z alternatorem, a może są tam jakieś przewody, które mogły się odłączyć...?
                              • mdo1
                                • 441
                                o ile dobrze pamietam to powinno byc ok 14,5 - 14,6 V,
                                tak mialem w innym aucie, w octawce nie mierzylem
                                • ARobert
                                  • 254
                                  kiero5 poczytaj ten wątek i zobacz na końcu co było...
                                  • marekzu
                                    • 1412
                                    sprawdz przewody na rozruszniku - czy tam wszystko jest podokrecane
                                    • g_rego_r
                                      • 496
                                      Reasumując: jeżeli masz sprawny akumulator i świece w porządku a z tego co piszesz to nie bardzo.
                                      To żaden chiptuning nie będzie miał wpływu na odpalanie zimą. IMO
